Philips,RTC,CPU 发现Philips的RTC芯片(含CPU内部的)需改善的地方
问
读取日期时间寄存器的时候,没用的高位没有自动为零,非要用户程序用0相与才行。如:
RTC.Month = MONTH; //有时是不行的,读出来的数据会乱
RTC.Month = MONTH&0x1f; // 正确 (BCD)
RTC.Month = MONTH&0x0f; // 正确 (16进制) 答 1: 好象没发现这个~~~ 答 2: 我试过PCF8563和ARM里的RTC,是有这个问题 你可以在网上查查,也有很多人遇到这问题 答 3: 我没有用到他的这部分功能 暂时没有发现。我只知道他的串口如果是一字节接受中断时,处理要注意,中断程序出来时还要查接受缓冲区里面是否有数据,否则丢数据。 答 4: 没碰到过 答 5: PCF8563是这样的还有时间日期都没做校验的
如你可以 设置 2006年13月36日26时67分
它照样走下去的
星期也可以随便设置 答 6: 设置应该可以,断电重启应该正常了吧. 答 7: 断电重启,RTC能断电吗 答 8: 哈,如果能断电的,还用RTC芯片干嘛,浪费 答 9: Philips的东西总是与众不同
它照样走下去的
