问
LPC2214, 原来使用定时器0的捕获中断!为提高速度。改为FIQ中断! 但是,执行一下,就进入取数中止?
搜了一下以前的贴子,说是要设置堆栈! 我用的周公的模板(不带uc/os),需要在那设置? 还请高手指点一下!谢谢! 答 1: FIQ中断周立功工程模板中的startup。s 中定义了各堆栈的大小。此处fiq的堆栈大小为0,进行修改即可。
FIQ_STACK_LEGTH EQU 0 答 2: 搭车问下问题当我的IRQ中断进行中,然后来了个FIQ中断,FIQ中断后,程序就回不到原来的IRQ中断里了,为什么呢?
答 3: 我对程序中FIQ_STACK_LEGTH EQU 0进行了修改但是不管改成什么值,好像没有什么影响!最后我把进入取数中止的子程序都注释掉,程序能运行了!但是定时器0的运行却变慢了!定时器0定时刷新LCD的一个区域,明显看到速度慢了很多!
真是搞不明白! 答 4: 邪门了!昨天一天没上班,今天中午到办公室一试,程序运行正常了!! 也没有做过修改!!
继续试验,好像有reload无效的情况!就是说,reload后,程序还运行之前的!
