电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » smartARM2200uC,OSII,for,ARM7 关于smartARM2
smartARM2200uC,OSII,for,ARM7 关于smartARM2200uC/OSII for ARM7通用中断服务程序的疑惑
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: smartARM2200uC     关于     通用     中断     服
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     MACRO
$IRQ_Label HANDLER $IRQ_Exception_Function
        EXPORT  $IRQ_Label                      ; 输出的标号
        IMPORT  $IRQ_Exception_Function         ; 引用的外部标号
$IRQ_Label
        SUB     LR, LR, #4                      ; 计算返回地址
        STMFD   SP!, {R0-R3, R12, LR}           ; 保存任务环境
        MRS     R3, SPSR                        ; 保存状态
        STMFD   SP, {R3, SP, LR}^               ; 保存用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
                                                ; 如果回写的是用户的SP,所以后面要调整SP
        LDR     R2,  =OSIntNesting              ; OSIntNesting++
        LDRB    R1, [R2]
        ADD     R1, R1, #1
        STRB    R1, [R2]
        SUB     SP, SP, #4*3
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | SYS32Mode)    ; 切换到系统模式
        CMP     R1, #1
        LDREQ   SP, =StackUsr
        BL      $IRQ_Exception_Function         ; 调用c语言的中断处理程序
        LDR     R2, =OsEnterSum                 ; OsEnterSum,使OSIntExit退出时中断关闭
        MOV     R1, #1
        STR     R1, [R2]
        BL      OSIntExit
        LDR     R2, =OsEnterSum                 ; 因为中断服务程序要退出,所以OsEnterSum=0
        MOV     R1, #0
        STR     R1, [R2]
        MSR     CPSR_c, #(NoInt | IRQ32Mode)    ; 切换回irq模式
        LDMFD   SP, {R3, SP, LR}^               ; 恢复用户状态的R3,SP,LR,注意不能回写
        LDR     R0, =OSTCBHighRdy
        LDR     R0, [R0]
        LDR     R1, =OSTCBCur
        LDR     R1, [R1]
        CMP     R0, R1
        ADD     SP, SP, #4*3                    ;
        MSR     SPSR_cxsf, R3
        LDMEQFD SP!, {R0-R3, R12, PC}^          ; 不进行任务切换
        LDR     PC, =OSIntCtxSw                 ; 进行任务切换
    MEND
以上是源码,让我疑惑的地方就是     BL      OSIntExit
当调用OSIntExit后,如果须做任务切换,则在OSIntExit()内调用OSIntCtxSw()进行任务切换,然后退出中断运行新任务。但是通用中断程序最后两句是:
既然已经在OSIntExit()进行了任务切换,而且退出中断了,为什么还要在通用中断程序最后加上
而且,如果在OSIntExit()进行了任务切换,就自然运行不到
这样,堆栈的结构就不符合LR,R12,R3,R2,R1,R0这种情形,在调用OSIntCtxSw()时就会出错。
但是周公的书一般出错的可能性不大,但是我又搞不懂这段逻辑,所以请高手们提携我一把,谢谢!
答 1: 没认真看。不过觉得很容易理解,只是一种预防机制。如果正常切换了只是一段不运行的‘死’代码。 答 2: OSIntCtxSw()是includes.h里面的一个宏定义OSIntExit()并没有进行任务切换,调用OSIntCtxSw()只是从OSIntExit()函数中返回。
