电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » fat32 fat32文件系统中如何计算文件存放的簇地址?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: fat32     文件     系统     如何     计算     存放     地址
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 根据目录区中目录项种的32字节定义,其中有两处定义:20--21字节 起始簇号的高16位;26--27字节 起始簇号的低16位。可以根据这两个参数得到文件的簇号,但我搞不清楚:
1) 文件簇号的计算:
   是按byte1(20) byte2(21) byte3(26) byte4(27)由高到低排列
   还是byte1(21) byte2(20) byte3(27) byte4(26)由高到低排列??
2) 簇号是相对文件目录项的偏移量还是绝对的(即:从首簇算起的绝对量)?
答 1: fat32文件系统中如何计算文件存放的簇地址?1,(20 21)(26 27)组成4字节偏移,如用16位寻址20 21(或 26 27)不用管20 21(或(26 27)的顺序。否则看你机器是Big endian 还是 Little endian.
2. 从本分区开始偏移。如d:,从D分区开始算。 答 2: 这里有源代码,可以参考参考(广告)http://www.21icbbs.com/club/bbs/ShowAnnounce.asp?v=&ID=1702037 答 3: 从直接读硬盘的角度来说:目录区中(21 20 27 26)表示文件的首簇地址,这个地址是相对于本分区首地址的偏移地址。文件其它数据的簇地址可以从FAT链中读取。
