电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » UART,FIFO UART的FIFO使用问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 使用     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 ARM中的UART接收FIFO可以设置为1,4,8,14字节.设为1字节是是否意味着接收缓冲区超过1个字节后就会数据丢失.
知道的专家请指教.
谢谢 答 1: reFIFO可以设置为1,4,8,14字节。超过该数就会发生中断。 答 2: UART ARM超过设置的数会产生中断,但后续的数据是否会丢失?
例如我设置的FIFO长度是1,现在有一个数据来了,UART会产生中断.如果我没有及时把该数据取走,这时候又有第2个数据到来,该数据会丢失吗?是否仍会进入FIFO,最多可缓存14个数据(尽管我设置的是1个FIFO就产生中断)?
谢谢! 答 3: 等待真的没有人了解吗? 答 4: 设置的只是触发深度fifo使能后,长度固定为16。U0FCR的的D7 D6两位只是用来设置触发深度的。
“例如我设置的FIFO长度(触发深度)是1,现在有一个数据来了,UART会产生中断.如果我没有及时把该数据取走,这时候又有第2个数据到来,该数据会丢失吗”。按道理是不会丢失的,但是你既然设置了触发深度为1,那么来了一个数据后产生中断后你就应该及时把它读走。 答 5: 谢谢谢谢,我编程测试一下.
