Keil,RV,RTL 正在写《Keil 之RV和RTL使用简介》,请菜鸟老鸟多提宝贵意见
问
以前一直用CARM和ARTX,现转到RV和RTL,样品调试完毕的时候,会一起发布《Keil 之RV和RTL使用简介》,以供各位鸟友们参考,少走弯路。
现已写了10多页,希望菜鸟老鸟们多提宝贵意见和建议,多提供重要的资料,在这里先谢了!
主要内容分三大部分
1、RV编译环境设置及项目建立
2、常用方法及函数
3、RTL OS配置及使用
其中第二部分的名称未定,就是介绍LPC2000系列ARM在Keil RV编译环境中一些常用的方法及函数,比如:开关中断、代码地址定位、IAP等等......
在这里恳请各位多提宝贵意见,先谢了!
很抱歉,样品早调试完了,由于时间问题,《Keil 之RV和RTL使用简介》没有写完...... 答 1: 严重支持!RV和RTL OS我是菜鸟,所以只能从菜鸟的角度提一点建议了:
1.尽量以一个实例为主干,一步一步,细节和需特别注意的地方,多加点墨水.
2.OS那块,也尽量以一个实例为主,并尽量使用到OS的大部分功能,比如信号量的使用,邮箱的创建使用等等.
再次支持汽车电子!! 答 2: 希望汽车老大能细点讲....呵呵.支持.如果有需要帮忙的话,可以发到论坛啊.人多力量大..共同解决. 答 3: 哈哈 尽量使用到OS的大部分功能 这点比较难办
我是根据项目实例来写的,实际上这个项目以前是用ARTX做好了,现在移植到RV、RTL,用C++而已 答 4: RV的运行时库是不错.我比较爱他的FLASH FILE SYSTEM这个文件系统比FAT更好做小型的文件系统. 答 5: 不错,支持 答 6: 哈哈~~~再举起双脚~~~ 答 7: 支持!!!!支持!!!! 答 8: 顶!支持!!加油,希望早日拜读! 答 9: RV和RTL看样是大势所趋阿~~
主要内容分三大部分
1、RV编译环境设置及项目建立
2、常用方法及函数
3、RTL OS配置及使用
在这里恳请各位多提宝贵意见,先谢了!
