电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P1,31,p1,26 请教P1.31~p1.26的用法
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     P1.31     p1.26     用法
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 书上说当PINSEL2的2位为0时,P1.31~p1.26用作GPIO,为1时,用作调试端口。那是不是说P1.31~p1.26根本就不能用作GPIO,因为一旦用作GPIO,就不能用JTAG仿真调试,程序就不能烧写到板子上,既然不能烧写到板子上,它是如何用P1.31~p1.26控制输入输出的呢?
这样的话,说P1.31~p1.26可以用作GPIO岂不是一纸空谈?忘各位高手明示!! 答 1: 只有jtag能烧写吗? 答 2: 我喜欢全部做IO用~~~ 答 3: 复用这些端口是GPIO和JTAG功能复用,两个功能同时使用,可能不行。你是否可以通过跳线设置,平时做GPIO用。在程序调试的时候,将这些脚做JTAG口用。
