电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GUI 能不能给点意见有关GUI汉字显示
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 能不能     意见     有关     汉字     显示
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
   我用的是EASYARM2200开发板,最近做GUI汉字显示。请问子程序GUI_putHZ(, , , ,)怎么用?我看了两天,都没看懂。
谢谢  答 1: 看看书吧函数原型都写的很清楚了吧,X坐标,Y坐标,点阵数据指针,字宽,字高.比如要在X=0,Y=0位置显示一个16X16的汉字:GUI_PutHZ(0, 0, (uint8 *)HZ1, 16, 16); 答 2: 谢谢我的意思是(uint8 *)HZ1怎么定义呢?我在其他网站上看过类似的例子,要有字库才行。可是zlg_gui没有提供字库啊。 答 3: 用字模软件生成zlg不是提供一个字模软件吗,用它就行了.《深入浅出ARM7》的下册有详细说明. 答 4: 谢谢我看到网上的程序,有的直接调用GUI-HZ("离开家阿斯",x,y)就可以显示了。
我在网上下了个GUI汉字发生器。有用吗?里面什么字符和汉字都有,如果能用起来就爽了。请问大哥有办法没? 答 5: 需改一下代码这个也是可以实现的,只要把字库加进来,然后更改GUI_HZ函数,让它能识别和计算字的位置就行了.我不知你的那个汉字发生器有些什么功能,按上面的方法应该是可以的. 用已有字库虽然方便,但占用那么多空间,没有必要,一般用什么字,就加入什么字的字体数据就行了. 答 6: 1对,是这样的。软件就是GUI1.0 。你要是要的话,请留邮箱; 答 7: 你是指"网上的程序"吗?好呀,可以发到pulkey@163.com我看看. 答 8: 1对,明天有时间给你发
