电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ARM ARM启动代码问题
ARM ARM启动代码问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
ARM ARM启动代码问题
关键词: 启动     代码     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟正在学习LPC2000系列的ARM,也购买了周立功的一个EasyARM2200开发板,但书籍中对ARM的启动代码言之甚少,哪位有用过ARM开发过项目的能否解释一下启动代码的用途(最好能配合一个完整的启动代码和C语言例子),谢谢!!! 答 1: 网上很多这样的资料分析的你搜索bootloader , 或者uboot  多的你看不完 - -! 答 2: 网上有很多这种资料,搜一搜! 答 3: 了解一点去俺博客看看吧  嘎嘎  别笑话啊
http://hiiamme.blogcn.com
答 4: 建议不必要将精力放在这方面,关键是灵活应用!    下一版图书我将会删除“启动代码”和“uC/OS-II的移植”部分的介绍,原厂以及开发工具制造商或者OS厂商都会将这部分工作做得比您自己的设计还要好。 答 5: zlg315 一般是这样的,小公司做开发,肯定要会的,因为他们没有实力花钱要求原厂以及开发工具制造商或者OS厂商提供bootloader支持,如果要改动最小系统,也要懂点。如果做市面上不是很热的芯片,资料少,公司也小,这样更加要求会这个启动东东了。
如果你们放弃这个,其实对技术人来说是种不负责任,只从多赚钱的经济角度去考虑了。 答 6: 从来没有不负责任的说话!!!    如果您们用到NXP的ARM,还需要您写启动代码吗?我不认为您比我们写得更好!
    如果您们用到ATMEL还需要您写驱动代码吗?请举例说明。
    而且越来越多的ARM芯片将根本不再需要了解启动代码,因为在2007年您将会见到很多ARM芯片在出售时已经包含了启动代码。
     答 7: 谢谢zlg315,也谢谢热心的db10
