LPC2119,CAP1 LPC2119 CAP1.0 输入捕捉,总进不了中断,请教一下。。。
问
我现在用 的是 LPC2119 Timer1 的CAP1.0 输入捕捉,现在问题是总进不了中断,请教一下那点哦没有注意到:
我初始化程序:
//timer1初始化 设为输入捕捉
void time1CAP0_init(void)
IO0DIR &= 0x0FBFF; //P0.10 输入
PINSEL0 = 0x00100000; // P0.10 设为CAP1.0口
T1PR = 99;
T1TCR = 0x03;
T1TCR = 0x01;
T1CCR = 0x06; //设为下降沿触发中断
VICIntSelect = 0x00;
VICVectCntl1 = 0x25;
VICVectAddr1 = (INT32U)IRQ_Time1CAP0;
VICIntEnable = 0x00000020;
void __irq IRQ_Time1CAP0(void)
//我用示波器观察CAP1.0口有脉冲信号的,就是没有中断产生!请指点,谢谢。 答 1: re你用的什么开发环境,是用LPC2100开发模板吗?
如果是的话,可能是没有手动打开中断
我初始化程序:
//timer1初始化 设为输入捕捉
T1PR = 99;
T1TCR = 0x03;
T1TCR = 0x01;
如果是的话,可能是没有手动打开中断
