EasyArm2100,JTAG 有关EasyArm2100开发板的JTAG调试问题。(十分地困扰我)
问
在EasyARM2100开发板上,7805输出的5V电压变成了11.64V,不过给LPC2114供的电仍是3.3V,1.8V,我通过JTAG下载程序调试的时候,JP8是断开的,只能调试一个或者两个语句,再进行就跳出了这个错误:No disassembly could be read at the requested address.
我已经通ISP全片擦除芯片了,检查JTAG的电压,分别是:
NRST:3.3V;TDO:0V;TCK:3.3V;TCk:2.2V;TMS:2.2V TDI:2.2V NTRST:3.3V。
通过ISP可以下载程序。
请问:
1. 开发板上的5V电怎么变成了11.64V了,7805是坏掉了嘛?
2. JTAG接口的电压有没有问题啊?是不是JTAG仿真器坏掉了?是不是芯片LPC2114有问题?
3. 对于11.64电,会不会对板子上的其他期间造成损坏?
答 1: 着急啊板子不好用 怎么办啊 愁死我了 答 2: 各位帮帮忙 答 3: 可能芯片坏了可能芯片坏了 答 4: 不要啊不会是真的吧?我弄个5V电同上还是出现上面的毛病
要是芯片坏了,怎么ISP 下载好用呢? 答 5: 想办法将7805的输出与负载分开想办法将7805的输出与负载分开,再测量电压 答 6: 又测过了谢谢楼上的兄弟
我用另一个7805,把他的输出和地接到板子上测试用的+5V和GND上了,重测了一遍,
JTAG的电压如下:
NRST:3.3V;TDO:0V;TCK:3.3V;TCk:3.3V;TMS:3.3V TDI:3.3V NTRST:3.3V
只有TDO:0V 它是JTAG接口的测试输出,不知道这个电压JTAG是不是正常啊?
要是芯片没问题,不是不有可能是JTAG仿真器坏了啊? 答 7: 请教刚开始玩ARM
用的周立功的smartARM2200
可是在联机(AXD)时,怎么弄都会是"00041 An unspecified Debug Toolbox call failed".
我重装了机.我重装了N次ADS. 我在人家机运行双行.
我的机是联想开天S4000
我求有人指点迷津! 答 8: My Question选择Connect mode ,弹出框中选第三项,然后 点restart。
你试试!
谁回答一下我的问题啊! 答 9: 通了今天又调了一遍 通了,可是还不知道原因呢。
在我自己的板子上,用UART1左发送字符试验,结果,在AXD中调试不通,有个异常推出的错误,不过直接执行可以执行,但是我用串口助手又收不到数据,请问高手们,问题可能出在那些地方啊?
通过ISP可以下载程序。
请问:
JTAG的电压如下:
用的周立功的smartARM2200
我的机是联想开天S4000
你试试!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
