SmartARM2200 请问SmartARM2200中的部分元件可不可以在周立功销售部买到呢?
问
请问SmartARM2200中的液晶模块TFT6758周立功的销售部有没有得卖呢?
还有那个PSRAM MT45W4MW16有没有得卖呢,VFBGA封装要用什么特殊工具焊上去么?可不可以用其它SDRAM代替呢?
对NandFlash K9f28xx0C操作使用了PLD ATF16LV8,nWE和nOE为什么不能直接接在K9F的读写信号线呢?这个芯片有没有其它的代替方案?
谢谢!
答 1: 呵呵 你说的还有那个PSRAM MT45W4MW16有没有得卖呢,VFBGA封装要用什么特殊工具焊上去么?可不可以用其它SDRAM代替呢? 肯定不行,LPC2200系列更本不支持SDRAM。
对NandFlash K9f28xx0C操作使用了PLD ATF16LV8,nWE和nOE为什么不能直接接在K9F的读写信号线呢?这个芯片有没有其它的代替方案? 如果你的设备上外围不多,可以直接连,他们用PLD ATF16LV8这样做,是为了多连设备,将0x83000000地址段再细分了而已。
答 2: 呵呵,谢谢您说的这个意思我明白,它为了实现在一个地址段实现多个器件的片选,开发者的这个意图很明显;但是,如果仅仅这样,为什么用高速的4选16代替呢。
CPU的nWE和nOE为什么不能直接跟NandFlash的读写信号线只是简单相连呢,资料解释K9f28有特殊的时序要求。
谢谢!
