LPC2131,LED LPC2131板子的LED问题
问
我用的LPC2131板子,为什么上电后,接上JTAG口或串口,LED数码管就亮了?
此数码管虽为共阳极,在不点亮的情况下,LED也不能亮呀,这是为什么?
知道的大哥请指点,谢谢!
答 1: relpc2131默认情况下,IO口为输入状态即高阻状态。这样LED的前端输入电压会漂移因此产生这样的现象。可以把相应口初始化为输出就可以了
答 2: 回复我还是不明白?
数码管LED有接到74HC595上,再由LPC3132控制,
问题是LPC2132和74HC595就没有接,数码管怎么会亮呀?
难道是74HC595在上电情况下就有电压漂移?
不太明白,请再指点。谢谢! 答 3: 呵呵 你可以量一下,我以前也碰到过这样的现象,我用74ls573,LPC2131启动时高电平,但是74ls573如果没有控制,接通下,会固定输出低电平。所以启动时你应该自己首先控制74HC595,要不74HC595会在没有控制下,输出一固定低电平。
知道的大哥请指点,谢谢!
答 2: 回复我还是不明白?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
