电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » lpc213x lpc213x时钟有问题,注意!!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: lpc213x     时钟     有问题     注意
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 大家注意,lpc213x内部时钟有问题,我在今年以来月份给zlg公司提出来,它们也承认了.说与phlips公司交涉,但至今也没有消息,今天提出来请大家注意,慎用其内部时钟,另外还有一些其他问题,还需要证实后告诉大家.总之,213x芯片设计肯定有问题,但有些人不解决还仍在卖,可恶!! 答 1: 你不说什么问题,那就是没有问题 答 2: 内部时钟?搞蒙我了 答 3: re不过感觉芯片确实不怎么好用。。 答 4: 我咋就没遇到呢, 真是郁闷. 答 5: 内部时钟我说的是芯片内部集成的实时时钟电路,比如类似于时钟芯片ds1302,sd2001 的功能,现在明白了? 答 6: 问题该实时时钟被初始化以后在使用当中能发现时钟不走的现象,比如当前是10点00分10秒,当出现问题后,其就会在前述的时间不再更新了,就是实时时钟信号输入,也不再变化,就因为此问题,我100台设备需要重新设计,返工,真实害人不浅.功能不完全善就不要推,别人用了肯定出问题,坑人!
答 7: 编译器 答 8: 我也用它的RTC我就从来没有发现过我也用它的RTC我就从来没有发现过,除了功耗我不知道还有什么缺点
你的话我不信!
不信
还是不信 答 9: 不信就算,那是 答 10: 你用的少,我们每月用几百片 答 11: "不信就算,那是"    这话好听. 嘿嘿 答 12: 每月用几百就牛啊,呵呵 答 13: 楼主说的应该是真的和周立功公司咨询过,我们公司的设计就另外用时钟芯片。
另,大家没发现周的开发板上也是用外置的时钟芯片么?
答 14: lpc213x RTC的功耗也很大 答 15: 有没有问题是要经过批量验证的根据我的经验时钟是比较容易出问题的,很多情况都发生在单片机掉电后再上电的瞬间,时钟就乱了,以前我用PCF8583就经常发生这个问题。而且这种问题一般都是小批量生产就发现了,搞一两个发现不了 答 16: 我也有同样问题,晶振不起振换电容,晶振都没有用,rtc是可以读写,但是晶振不起振,同时时钟不走。
请周工说明一下或者提供解决方案 答 17: Vbat 可以不接吗? 答 18: 简单注意一下应该可以发现213x的时钟震荡电源是1.8所以导致震荡的驱动能力很弱,32k和高频都不容易起振,需要选择合适的谐振器,一般来说需要驱动功率小的,并且等校内阻低的,这个不仅仅存在于213x,看一下at的9200冷复位要求若干秒来等待时钟起振的。 答 19: re我也遇到这样的问题,麻烦的很啊,现在不知道怎么解决了,问ZLG也没个回音。我发誓以后再也不用PHILIPS的芯片了。
