ARM,ARM9,NET 大家帮我推荐一个ARM芯片吧(ARM9+NET)
问
我在做一个方案,要用到网络接口。是10/100M的网络,有点像网关。
我的要求是跑200M左右,芯片内部带MAC。本来用EP9302是可以的,但是9302的总线是100M的,而且只能接16位存储器。这样我担心它实际运行起来会很慢。其实价钱倒是很合适。70元左右。就是速度我有点担心。用2410+网络芯片的方案价钱也还合适,就是没有集成的使用起来方便,占用PCB面积。用motorola的又太贵。netsillion公司的也贵。请大家帮我想象。
答 1: 9302可不慢啊!9302可不慢啊,不清楚你要跑什么东西!如果觉得16bit bus不够,
可选择ep9307 自带mac,这里都有开发板! 答 2: atmel的at91rm9200 答 3: 16bit总线和运行速度之间的关系没有那么可怕当然32位会更快一些子,但是差别不是很大了,除非你的应用主要是在sdram中间不断的倒腾大片的数据。 答 4: 采用AT91RM9200拉,我公司有开发板,效果不错。
带MAC,10/100M网络。
答 5: AT91RM9200 答 6: 我也在做一个以太网接口的东西选了一下 感觉at91rm9200还不错
答 7: AT91rm9200中文datasheet链接如下:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1768_cn.pdf 答 8: 谢谢大家推荐。再帮我看看cx82100由于我需要两个网口,看来增加一个8019,总的价格还是合适的。
谁用过linux或者VXWORK的朋友,一般操作系统需要占用多少空间?
我还看中了cx82100(ARM940 7O元)芯片,两个网口。但是只有8M SDRAM空间,我不知道能够容纳多大的空间给应用程序? 答 9: 大家说S3C2510如何,是否真的要停产了? 答 10: 万和众达WH-ARM9200 S3C2510的确要停产的,但现在市场上还能买到,建议看看北京万和众达公司的WH-ARM9200,采用PC104架构,系统由核心和主板组成。核心板带有CPU和最大64MB的SDRAM、4MB NOR Flash,主板有1个32MB LAN FLASH(可换64MB LAN FLASH) 、1个10/100M以太网接口,1个USB Host,1路CAN、1个irDA、 1个RS485、1个8X8 KEYB、1个240X128点阵LCD接口、RTC、1个JTAG接口和1个104架构总线等,用户可以根据自己需要自由扩展。
带MAC,10/100M网络。
