LPC2132,JTAG 各位大侠救命,LPC2132不能进入JTAG调试
问
用的是ZLG的EASY JTAG,第一次作AMR的板子,焊接了四块,块块如此,对了电路图,没发现错误,已经一个星期了,还是没查出原因。把人家好一个焊下来,换在我的板子上,结果的还不行,我的芯片焊下来焊在人家的板子上,也不行。真是中邪了!是热风枪把它烧坏了?感觉PHILIPS的片子怎么这么难搞啊?以前用TI MSP430的,以上就好。把电路图发上,求各位大侠救命!
答 1:
用ISP 擦一下试试?
答 2:
遇到同样问题 LPC2132不能进入JTAG调试线路图已经检查n遍了 还是没有找出问题 完全是按照213x开发板做的
ISP倒是可以 就是不能JTAG调试 急啊!!!
显示:
No disassenbly could be read at the requested address.
排除仿真器问题,因为在开发板用的是好的
开发板用的是2131芯片
改成2132要不要设置有关参数啊??请各位大侠解决眼眉之急啊
感谢!!! 答 3: 我的ISP同样是好的11.0592的晶体起振的,示波器看到波形了,很好啊,我的芯片批号是SD9250.1 2 ZPG0628C,等不起啊,准备改用ATMEL的了 答 4: 为什么一定在用JTAG呢? 用Keil调试,然后ISP,运行,把信息发送到串口通即可 答 5: 把芯片擦除试试前一阵我也遇到JTAG不能调试的问题,把芯片里的FLASH擦除就好了。
我用的是LPC2132 。 答 6: 是一次都进不去,还是用ISP擦除后JTAG只可以用一次?如果是后者,可能是有几个原因。
1、是否设置了PINSEL2,其中有两位用于设置JTAG。如果设置成GPIO,则会引起JTAG失效。
2、是否设置了外部中断,如果直接设置EXTMODE和EXTPOLAR寄存器会导致JTAG失效。
3、要确认ULINK仿真器设置里的Flash download setup里的Flash起始位置和大小是正确的。特别是大小,其数值不会随Device选择好了就自动更改,需要人工设置。
如果是前者,应该是电路的问题。 答 7: 不用也罢~~~产品开发后期,JTAG就成了废物~~~真不如全部用做IO实际.
难道离了JTAG调试就活不了了???
显示:
排除仿真器问题,因为在开发板用的是好的
开发板用的是2131芯片
难道离了JTAG调试就活不了了???
