boatload 救命!!!!!内核启动不了,boatload运行正常
问
硬件设计是按照三星开发板画的,
cpu:2410
flash:K9D1208V0M
SDRAM:hy57v561620ct
这些都没有改
郁闷的是,把vivi烧写后,vivi运行正常,从串口打印如下字符,然后就停在那里了:
VIVI version 0.1.4 (root@capbily) (gcc version 2.95.3 20010315 (release)) #0.1.4
Mon Oct 4 16:20:35 CST 2004
MMU table base address = 0x33DFC000
Succeed memory mapping.
NAND device: Manufacture ID: 0xec, Chip ID: 0x76 (Samsung K9D1208V0M)
Found saved vivi parameters.
Press Return to start the LINUX now, any other key for vivi
Copy linux kernel from 0x00030000 to 0x30008000, size = 0x00100000 ... done
zImage magic = 0x016f2818
Setup linux parameters at 0x30000100
linux command line is: "noinitrd root=/dev/mtdblock/0 init=/linuxrc console=ttyS
0"
MACH_TYPE = 193
NOW, Booting Linux......
Uncompressing Linux....................................................... done,
booting the kernel.
答 1: 你这命几乎没人救!有一万种可能性.... :) 答 2: 内核配置可能缺少对FLASH 的支持某一项 答 3: 确认内核参数传的对否?或者是内核选项的配置对否 答 4: 内核曾经启动过两次的、、、、内核曾经启动过两次的、、、、
答 5: 感谢各位大侠的回复感谢各位大侠的回复
不知能否和你们联系一下
我的qq号:63939782
不需认证可以直接加入
硬件设计是按照三星开发板画的,
cpu:2410
flash:K9D1208V0M
SDRAM:hy57v561620ct
这些都没有改
0"
MACH_TYPE = 193
booting the kernel.
不知能否和你们联系一下
我的qq号:63939782
不需认证可以直接加入
