电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ucosII,44b0 ucosII 44b0移植小问
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: ucosII     移植     小问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    我用了网上移植的代码,自己编写了两个简单任务,就是哪个任务在运行就打印这个任务在run.可是我发现这两个任务只能走一次.单步看程序在Idel里,就不在进行任务调度.我怀疑是做tickt的定时器没工作(打印TIMER0的值一直是0).想问一下ucos里是用硬中断方式还是软中断方式来产生这个tickt,怎么和初始化的底层汇编相互调用? 答 1: 一般是定时器中断没产生中断 答 2: 谢谢sjnh   想问一下,是不是ucos一定要自己设置节拍中断?
