ARM 向各位大哥请教几个 ARM 基础问题,谢谢!
问
请教:
问题1:
ARM 中的存储器映射,是不是寻找存储器组分别对应的物理地址呢?
问题2:
中断向量支持地址的重新映射!
各位大哥,中断向量 我看书看了很久,就是不能理解他!
中断向量 到底是个什么东西?他有什么作用,一般是什么时候
需要用到他呢?还有怎么使用它?
是不是每个寄存器都有个 中断向量啊?
谢谢!
答 1: 回答你第二个问题中断向量就是中断时程序的跳转地址
没有操作系统的时候编程会用到它。
在Linux下中断交给了系统管理,不必理会。
答 2: 谢谢 chenfuc 大哥!谢谢 chenfuc 大哥!
问题1:
问题2:
中断向量支持地址的重新映射!
需要用到他呢?还有怎么使用它?
是不是每个寄存器都有个 中断向量啊?
谢谢!
没有操作系统的时候编程会用到它。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
