ARM,AT91SAM7S64 ARM初学者的福音----AT91SAM7S64开发板
问
AT91SAM7S64 是Atmel基于32位ARM RISC结构处理器的小管脚输出的Flash微处理器。它的特性包括64 K字节的高速内置Flash 和 16 K字节的SRAM,高度集成的外围接口,包括一个USB2.0的外设,并且仅仅只需要较少的外围扩展器件。(在ATMEL的中国官方网站上可下载其中文datasheet)AT91SAM7Sxx系列主要有AT91SAM7S32/64/128/256,其中,初32外,其它的资源均相同,唯一区别在于片内存储空间大小不同,同时这个系列是AT91MCU中比较特别的一个系列,那就是这个系列的产品没有EBI接口,但由于这个系列的产品价格低,在ARM核MCU有较高的性价比,可使那些熟悉AVR系列单片机开发的人快速加入到ARM的开发大军中.
深圳市英贝德科技有限公司(www.szembed.com)推出的AT91SAM7S64开发板资源丰富,价格适中,主要面向ARM初学者以及用AT91SAM7SXX系列MCU做项目者.由于7S64和其它AT91系列的MCU在资源上高度兼容,尤其是和AT91RM9200(ARM920T核,200MHz)有很多的片内外围开发方法完全相同,在熟练掌握了7S64的开发方法后,可快速进入ARM9的开发行列中.
选择ATMEL公司AT91系列MCU做为入门MCU的原因
1.ATMEL公司的ARM核芯片是工业级的,应用很广泛.
2.ATMEL公司优秀的技术支持.在ATMEL的技术论坛(www.at91.com)上和FTP(FTP:ftp://at91dist:distrib@81.80.104.162/)空间上提供了大量的技术文档和开发程序,帮助您快速进入开发状态而不比把时间花费在自己整理这些资料的时间上,例如ATMEL公司提供了每款MCU的寄存器库文件等,这样您在写程序的过程中,不必花时间去整理自己的"头文件"等等.这是ATMEL公司在许多ARM公司中最值得表扬的地方.(不信您可以问学习和开发其它ARM核MCU的朋友)
3.我公司提供高质量的技术支持,我公司的工程师为您提供了各种资源的测试代码和驱动程序,帮助您快速入门.
4.我个人观点:用AT91SAM7S64做为入门学习,符合学习规律.我们研究事物总是从最简单的入手,进而掌握最复杂产品的开发方法,AT91SAM7S64是AT91系列一个很典型的代表,学会了它的开发方法后,您再学习ATMEL公司40800和9200就很轻松,因为他们的开发方法完全相同,这 就是像您学会了89C51后,学其它51系列的单片机您就有"知识学到一定程度您发现他们是相互贯通的"的感觉. 答 1: AT91SAM7S64开发板的软/硬件资源AT91SAM7S64开发板的硬件资源:
3个串口:其中一个用于dbug,配合ATMEL公司免费提供的SAM-MA1.2软件实现ISP功能.
双路CAN: 采用MCP2510做为CAN控制器,可练习CAN通信和SPI总线通信,同时您也熟悉了 光耦在隔离电路中的用法.
USB Device:符合USB2.0标准,我公司提供AT91SAM7S64 USB Device于PC机的通信程序, 帮助您很快学会USB的开发方法.
JTAG调试口:板上有20脚标准的JTAG插槽,引出了相关信号线,配合ADS1.2软件进行程序 调试,同时公司提供仿真器和仿真软件.
测试电路:在I/O线上扩展出了4个轻触开关和4个高亮度的LED,可用于程序调试和I/O的基本实验,熟悉与I/O相关寄存器的配置,这也是开发各种ARM核MCU的最基本实验.
IIC:AT24C08,这是最基本的实验
A/D转换电路:在板上焊有4个可调电位器,用于练习A/D转换实验.
PWM电路:AT91SAM7S64片内集成了4通道16位的PWM,利用蜂鸣器来练习PWM实验,由于AT91SAM7S64是工业级的芯片,所以这个电路是很重要的.
扩展总线:板上扩展出了I/O信号线和其它相关信号线,可方便您的设计.
答 2: AT91SAM7S64开发板图片
答 3:
how much?
答 4:
to leedingleeding,AT91SAM7S64的价格请您向深圳市英贝德科技有限公司销售部咨询,电话0755-83605322-12。
答 5:
呼呼作工太差,布板也不漂亮,我不要。
答 6:
大大方方报个价如何?
答 7:
谢谢各位提出建议。谢谢各位提出建议。请将建议发送到ARMopen@etang.com
答 8: FFT的包括ARM USB2.0 仿真机才880元! FFT的sam7开发板提供全部的开发软件,包括vc制作的应用程序源代码、USB调用等等全部提供,还有近百页的中文文档可供参考!!
特别是关于sam7整个家族的flash烧写功能,已经集成在其USB2.0仿真机上面了。速度不是目前常规通过串口烧写flash可以比拟的!
USB2.0 ARM仿真机(支持ARM7,ARM全系列仿真、烧写)+at91sam7s64开发板+开发资料 = 880元!物超所值!
可以到fftchina.com去看看!在各地还有办事处,可以亲自去体验一些,谁的东西最好、最便宜,您自会有个选择结果!
答 9: 版主,这算不算广告?上次我才了一个多余芯片倒卖,版主就说我是广告,他删除我再发,然后他再删除,最后说,只要是广告,不管是何人,一概删除,不知道这个是不是广告? 答 10: FFT的东西有没有人用过的?用过的出来说话谢谢 答 11: 这个感觉不错,等有时间到他们公司看看 答 12: 欢迎各位来公司参观。欢迎各位来公司参观。 答 13: 问一下~这个仿真器是不是USB接口的JTAG?不然这么这么便宜呢??
最关心的还是能否在keil里面用? 答 14: 真不错 答 15: 同violit想法相同再问价格??? 答 16: 多少钱是好汉不要用布蒙着脸是不是高的离谱不敢说要别人打电话 答 17: HOW MUCH?
答 3:
how much?
答 4:
答 5:
呼呼作工太差,布板也不漂亮,我不要。
答 6:
大大方方报个价如何?
答 7:
谢谢各位提出建议。谢谢各位提出建议。请将建议发送到ARMopen@etang.com答 8: FFT的包括ARM USB2.0 仿真机才880元! FFT的sam7开发板提供全部的开发软件,包括vc制作的应用程序源代码、USB调用等等全部提供,还有近百页的中文文档可供参考!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
