电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FLASH,ROM,512Mbit,512 请教:开发板 FLASH ROM:5
FLASH,ROM,512Mbit,512 请教:开发板 FLASH ROM:512Mbit是不是表示内存为512字节?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     512Mbit     请教     开发     是不是     表
2006-12-22 22:43:00     打赏
问  请教:
      开发板厂商标明:
      Samsung S3c2410x (ARM920T CORE,203MHz)
       FLASH ROM: 512Mbit NAND FLASH (Samsung K9F1208)
       2M  NOR  FLASH  HY29LV160TT
       SDRAM    : 64Mbyte  HY57V561620BT-H
这个句话是什么意思啊?是不是表示 内存为 512 字节啊?
谢谢!
答 1: 512/8字节 不内存, 答 2: 谢谢 amenglb 大哥!amenglb 大哥:
的意思是不是表示 内存为 64 字节啊?
答 3: 一片HY57V561620 是32M字节的。是内存64M 是因为有两片吧,不用客气相互学习 答 4: 谢谢 amenglb 大哥!amenglb 大哥!
谢谢哦^_^! 答 5: 64MByte的nand flash64MByte * 8 = 512Mbit 答 6: 个人意见FLASH ROM是存储空间,表示大小512M,可以存放软件数据等。
2M  NOR  FLASH用来启动,包含启动代码。
SDRAM    : 64Mbyte 表示两片32M内存。
