Philips,ARM,IO Philips ARM的IO操作很慢,三星的有没有这个问题?
问
比如说S3C44B0X,假如做一个死循环,循环里不断的取反一个IO脚,那输出的脉冲频率有多高。
答 1:
Philips的ARM做这个实验能产生多高的脉冲频率?
答 2:
有人发贴说,Philips的ARM做这个实验然后拿示波器看波形,只有300多K。
所以不知道别的ARM有没有这个问题,有知道的人么? 答 3: 周期是300ns 答 4: to local_mach:是不是说能产生周期为300ns的方波?有实际试过么?还是资料介绍? 答 5: 不会吧,这里的人气就这么差?还是都没有人做过这种试验? 答 6: 还要考虑程序运行的时间!!!!!! 答 7: re去PHILIPS ARM版上看 置顶文章里有 答 8: 楼上的我知道philips ARM版上有,我是问三星的ARM有没有类似于philips ARM的问题,因为要选一款io操作很快的片子。 答 9: 应该和Philips的一样慢的要求IO口快的话,暂时只见过有LPC214x 答 10: res3c44b0x I/O 理论值 10M. 答 11: STR71x系列ARM微处理器的速度还可以ST的ARM做这个实验,然后拿示波器看波形,ARM内核的速度为48MHz,I/O口的时钟周期为24Mhz,做一个死循环,循环里不断的取反一个IO脚,输出的脉冲频率为1.5Mhz。
答 12: 我是用2214的,用示波器看的,一个周期是300NS
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
