,ARM9200,16,SDRAM ARM9200与一片16位SDRAM的接法(图)
问
我以前用的都是2片SDRAM,现在要用一片SDRAM和9200连接,资料上说的都是和32位SDRAM的接法,现要用16位的SDRAM,不知道接的对不对。我的接法如下,请大侠指点。
答 1:
更正一下:A0和NBS1应该换个位置,见笑啦更正一下:A0和NBS1应该换个位置,见笑啦
答 2:
我猜你会失败猜猜而已
答 3:
谁来指点一下应该怎么接?
楼上的为什么说会失败?败在哪里? 答 4: RM9200的datasheet里应该有不过影响速度
RM9200原本就有点慢,linux下好像才几十bogo mips 答 5: ~我也曾经想这么做过,但是datasheet里找不到16位总线挂sdram说明,看来看去要么4个8位凑32位,要么两个16位凑32位,我看还是不要冒险了
还是怀念44b0阿,其实外扩总线16位就足够了,有些ARM就是内部32位外部16位 答 6: 呵呵,我主要是想降低成本,SDRAM好贵的是啊 ,datasheet里没有16位总线的接法。
本来一片SDRAM就差不多了,为什么还要用两片呢,多花钱啊!55555555
谁试验过啊,能接16位总线么? 答 7: 可以的如图:
答 8:
楼上的朋友,这个接法使用过么?可行么?我觉得16位数据的接法,ARM9200的地址总线应该从A1开始,如果从A2开始的话,是不是SDRAM里的地址会有一半是空的呢?也就是说有一半的地址没有用到。
答 9:
不过,之后就要修改u-boot,boot和loader还有,速度会降低
答 10:
可以其实一块SDRAM与两块SDRAM,的接法是一样的,你把第二片sdram摘掉即可;
然后在ARM9200内将sdram数宽改为16bit的即可;
小弟已经在上产品上验证过了 答 11: 原来如彼啊,还要修改u-boot,boot和loader啊为什么还要修改u-boot,boot和loader啊? 答 12: 因为:1.SDRAM的容量变化
2.32bit -->16bit,初使化不同
3.u-boot加载的地址发生变化
3.u-boot加载的地址发生变化
