ADS 榜看一下ADS编译后的到的结果
问
问题是,最后一行怎么还是5840,应该是5964才对,WHY??
答 1:
的还有一个QUESTION:
就是编译的时候,在link order中是不是要把init.s放在main程序的前面?? 答 2: retotal ROM size是指你生成的image所需要的存储器大小,你没有RW data,所以大小跟RO data一样 (没有RW data是指你没有定义有初始值(非零)的全局变量,所以不需要在image中特意为你定义的初始保存保留空间)RW size是指你程序运行时需要的变量 memory,不是吗?变量应该在RAM里吧,所以不同于存储你image的存储器。这个总结告诉你为了存储器你生成的最终二进制文件,你需要多少ROM,你的程序运行时你至少需要多少的额外RAM(请注意是至少,因为编译器无法告诉你堆栈和动态内存分配所需的空间大小)
