问
请教:
AERA EXAMPLE5,CODE,READONLY
ENTRY
CODE32
ARM_CODE LDR SP,=0x40003f00 ;//设置堆栈指针
各位大哥:
问题1:
为什么要设置堆栈指针?设置它有什么用?
问题2:
为什么设置为 0x40003f00 ,是根据什么来设置的呢?
谢谢! 答 1: 因为几乎所有的cpu都需要设,只不过有些编译器替你做了而已除非复位硬件能自动设sp
1,设置它以后,你的堆栈才有起点,方向由cpu决定,有些cpu可设置
2,这个地址由你的cpu ram决定,通常习惯于设置在ram顶端(对于向下增长的) 答 2: xzm0662 大哥,太感谢您了!xzm0662 大哥:
您好!
还三个问题向您请教:
问题1:
堆栈 SP 有什么用呢?一般在我们写程序要用到它吗?
如果需要用到的话,一般是在什么情况下呢?
问题2:
xzm0662 大哥,您说:“ 这个地址由你的cpu ram决定,通常习惯于设置在ram顶端(对于向下增长的)”
那么:
LDR SP,=0x40003f00
就是说明 ARM 的顶端物理地址是 0x40003f00 ,是吗?
问题3:
为什么不用:
MOV SP, 0x40003f00
而用:
LDR SP,=0x40003f00
呢?
谢谢大哥!
答 3: 注意要基础扎实才能学的快看微机原理或计算机体系结构的课本是你现在最需要的
如果你没有基础,零星的问几个问题,可以学到一点东西,但学不快的
所以:我拒绝回答你的这几个问题! 答 4: xzm0662 大哥,您是个好人!xzm0662 大哥,您是个好人! 答 5: 堆栈一定要设置好系统运行需要一定的内存资源,堆栈也会占用一些内存资源,而且堆栈会生长,如果堆栈生长进入其他数据内存空减就会引起系统崩溃。或者内存数据被破坏,或者堆栈被破坏。所以需要初始化堆栈。至于那条伪指令,请参考ARM指令集。 答 6: zhiwei 大哥,您好!zhiwei 大哥:
您好!
SP 堆栈到底是个什么东西呢?一般有什么作用呢?
是程序员自己建立的,ARM 芯片本身就这样这个堆栈的?
我们初始化堆栈,一般要初始化哪些东西呢?
LDR SP,=0x40003f00
是不是表示 堆栈 SP 的物理地址是 x40003f00?
这样初始化了,又有什么作用呢?
谢谢大哥!
ENTRY
CODE32
各位大哥:
问题1:
为什么要设置堆栈指针?设置它有什么用?
问题2:
您好!
还三个问题向您请教:
问题1:
问题2:
那么:
LDR SP,=0x40003f00
问题3:
为什么不用:
MOV SP, 0x40003f00
而用:
LDR SP,=0x40003f00
呢?
谢谢大哥!
您好!
LDR SP,=0x40003f00
这样初始化了,又有什么作用呢?
谢谢大哥!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
