sam7s64 sam7s64中实时定时器问题
问
在ATMEL的文档中关于实时定时器部分中讲到将RTPRES的值设为0X00008000,在慢速时钟为32。768HZ下就会给实时计数器提供一个1HZ的时钟信号。我的问题是RTPRES的值所定义的是实时定时器在数慢速时钟脉冲达到了RTPRES的值时才会输出一个脉冲信号给计数器,那么0x00008000这个值应该对应的是1000秒时才会输出一个时钟信号,为什么文档中说的是1秒??
我查过ATMEL的勘误表,没有提到这是个错误,那么就肯定是我理解的有问题,请问我的问题出在哪里?谢谢! 答 1: sam7s64中实时定时器问题自己顶一个先 答 2: in:我觉得这段有个问题是32.768Hz应该是32,768Hz,具体应该是笔误,
如果是32768hz,那么0x00008000对应的十进制应该是32768,那么应该是1″输出一个脉冲,不知道对不对? 答 3: sam64s中断问题leifeng同志讲的,我个人认为完全正确! 答 4: sam7s64中实时定时器问题多谢LEIFENG的回答,我已经查过英文的文档了,上面确实写的是32.768HZ,而不是32,768HZ。真的希望这个数字是笔误,晕呀..........
