I2C 求助,各位大侠帮我看看这个 I2C 中的中断问题,谢谢!
问
//主模式 I2C 初始化示列
名称;I2C_Init()
功能:I2C 初始化,包括初始化其中中断向量 IRQ 中断
入口参数:初始化 I2C 总线速率,最大值为 400K
出口参数:无
void I2C_Init(uint32 fi2c)
if (fi2c>400000) fi2c = 400000;
PINSEL0 = (PINSEL0&0xFFFFFF0F) | 0x50 ; //设置 I2C 控制口有效
I2SCLH = (Fpclk/fi2c + 1) / 2;
I2SCLL = (Fpclk/fi2c) / 2 ;
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x40;
/* 设置 I2C 中断允许 */
VICIntSelect = 0x00000000; //设置所有通道为 IRQ 中断
VICVectCntl0 = 0x29; //I2C 通道分配 IRQ slot 0 ,即优先级最高
VICVectAddr0 = (int)IRQ_I2C; //设置 I2C 中断向量地址
VICIntEnable = 0x0200; //使能 I2C 中断
有两个问题向各位大哥请教:
问题1:
为什么 VICVectCntl0 = 0x29 就使 I2C 分配到了 slot 0 呢?
问题2:
这句话为什么 使能 I2C 中断呢? 它只是给 积存器 VICIntEnable 的
第 9 位 写了一个 1 啊?
如果我设置
VICIntEnable = 0x0001 ;我向积存器 VICIntEnable 的
第 1 个位 写入 1 ,那结果又是怎样呢?
谢谢!
答 1: re:哪位大侠来 SAVE ME?
答 2: 最好去看一下有关VICIntEnable这个寄存器的规格书这个规格书一般就是你所用到的芯片的datasheet. 答 3: re:VICIntEnable = 0x0200;
是不是
向中断允许寄存器 第 9 位写 1.
就表示允许某个外设的中断请求 啊?
谢谢!
名称;I2C_Init()
出口参数:无
I2CONCLR = 0x2C;
I2CONSET = 0x40;
/* 设置 I2C 中断允许 */
有两个问题向各位大哥请教:
问题1:
问题2:
第 9 位 写了一个 1 啊?
如果我设置
谢谢!
是不是
向中断允许寄存器 第 9 位写 1.
就表示允许某个外设的中断请求 啊?
谢谢!
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
