nRF9E5 请问各位大侠一个nRF9E5的问题!
问
第一,spi的访问寄存器的指令应该是通过spi_data寄存器进行访问的。但是程序中
RACSN=0;
SPIREADWRITE(RRC|0X09);
TMP=SPIREADWRITE(0)&0X0C;
RACSN=1;
在第二句的子程序中有一个将SPI_DATA返回的语句,那么就是说读取RF CONFIG REGISTER的地址9这条指令输入后有一个返回值(这个只是不是应该就是地址9的内容)。可是程序的第三句中显示SPIREADWRITE(0)的返回值才是地址9的内容。请您帮我解答。
第二,在程序开始有一句
define CHANNEL 351
并且在INIT设置中有
SpiReadWrite(WRC); // Write RF config address 0
SpiReadWrite(CHANNEL & 0xff); // CHANNEL bit7..0
SpiReadWrite(tmp | (POWER<<2) | (HFREQ << 1) | ((CHANNEL >> 8) & 0x01));
这应该表示CHANNEL & 0xff是写入RF config第0个字节,即CH_NO7-0.
如果CHANNEL作为CH_NO的低八位,那么把它设置成351(15FH)岂不是超过了8位二进制码?这么设的理由是什么,f(MHz) = (422.4+CHANNEL/10)*(1+HFREQ)这个公式来源于哪里,请您解答。
第三,在上一个问题的第三句中,tmp | (POWER<<2) | (HFREQ << 1) | ((CHANNEL >> 8) & 0x01)是写入RF CONFIG地址1的内容,那么tmp | (POWER<<2) | (HFREQ << 1) | ((CHANNEL >> 8) & 0x01)代表什么呢?
第四,在程序段
RACSN = 0;
SpiReadWrite(RRC | 0x09);
// tmp = SpiReadWrite(0) | 0x04;
tmp = SpiReadWrite(0) | 0x0C;
RACSN = 1;
RACSN = 0;
SpiReadWrite(WRC | 0x09);
SpiReadWrite(tmp);
RACSN = 1;
// Configure Radio:
RACSN = 0;
SpiReadWrite(WRC | 0x03); // Write to RF config address 3 (RX payload)
SpiReadWrite(0x01); // One byte RX payload
SpiReadWrite(0x01); // One byte TX payload
RACSN = 1;
RACSN = 0;
SpiReadWrite(RRC | 0x01); // Read RF config address 1
tmp = SpiReadWrite(0) & 0xf0; // Clear the power and frequency setting bits
RACSN = 1;
RACSN = 0;
// Change power defined by POWER above, to 433 or 868/915MHz defined by HFREQ and
// bit8 of CHANNEL:
SpiReadWrite(0x44); //2004.11.13
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
RACSN = 1;
为什么上面已经设置过地址2,3而下面又重新设置了呢? 答 1: 好象天津weilei再搞
RACSN=0;
RACSN=1;
第二,在程序开始有一句
define CHANNEL 351
并且在INIT设置中有
第四,在程序段
RACSN = 0;
RACSN = 1;
RACSN = 0;
SpiReadWrite(tmp);
RACSN = 1;
// Configure Radio:
RACSN = 0;
RACSN = 1;
RACSN = 0;
RACSN = 1;
RACSN = 0;
// bit8 of CHANNEL:
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
SpiReadWrite(0xE7);
RACSN = 1;
