问
我使用LPC2200在AXD下调试
int main (void)
if(recv_data[0]==0x02)
IO0SET=0x80; //即使条件满足,但总不进入
上面这个程序,即使recv_data[0]为0x02,都不进入执行IO0SET=0x80;
但改为if(recv_data[0]!=0x01),这时recv_data[0]为0x02就进入了。
还有或者
IO0SET=0x80;
delay(10); //添加一句这个也能正常进入了
请问这是怎么回事呢? 答 1: 请大虾帮助recv_data类型是全局uint8
int main (void)
还有或者
IO0SET=0x80;
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
