电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 向各位大哥请教一个定义器件地址问题!谢谢!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 各位     大哥     请教     一个     定义     器件     地址     问题     谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 向各位大哥请教一个定义器件地址问题!谢谢!
/* I2C 接口实验
    使用主模式 I2C 对 ZLG7290 进行操作
#define "config.h"
#define ZLG7290   0x70    //定义器件地址
请教:
     各位大哥  0x70 是不是一个 引脚的地址,而
     这个引脚是接 ZLG7290 的数据线,
     是不是这样啊?
    还有,我们怎么知道每一个引脚 的地址呢?
谢谢各位大哥!
答 1: re:那位大哥帮小弟鼎鼎啊! 答 2: 请看一看你所用到的控制器的datasheet 答 3: re:lincd 大哥:
           您好!
      这和我用到的 控制器 有什么关系呢?
      我可以把这个器件 随便接到哪个 44BO 的引脚上啊?
      那不是 器件的地址就不相同吗?
谢谢! 答 4: 地址就是地址,还有什么疑问吗?         连接到I2C上的器件都有自己的地址,这样才能被访问到,要不然怎么和他交互数据呢,主设备想访问哪个器件,首先得给出地址,从器件对发来的地址进行地址匹配,成功后才开始交互数据的~~
      答 5: 谢谢 dudongdao 大哥!dudongdao 大哥:
                假设我把一片 ZLG7290 接在 P0.1 ,那我我访问这片
      ZLG7290,就是把  P0.1 的物理地址发给  ZLG7290 ,是不是这样啊?
谢谢大哥!
