2104 关于2104的一个面面问题
问
现在开始学ARM,从2104入手,可是刚拿2104回来一连上准备跑led程序,用jtag硬件仿真,但是总是出现couldn't open specified port.检查多遍,jp6,jp7都跳到了pc**,但还是不行。现在出现的情况是不论jp6,jp7是否跳线,2104上电的情况都是4个led灯和数码管亮。我想问问这种情况是不是正常,是不是2104出故障了。请各位高手帮帮忙,弄了几天都没弄好,郁闷死了,死的心都有了
答 1:
是2104还是2410?如果是2410,也许还能帮助一下你.
答 2:
2104 :(
答 3:
就这么点事你就连死的心都有了?检查一下设置对不对
你是下载到RAM里还是FLASH里?
答 4: 哎,就是因为这点小事就花了2天的时间按照书上说jtag硬件仿真应该是下载到ram里,但是我一上电系统就跑起flash中的程序(应该是买的时候就有的)。我不知道正常的jtag硬件仿真是什么样的过程,书上也没写得很清楚,第一次用这个,还望各位高手指教 答 5: 好了,谢谢各位
你是下载到RAM里还是FLASH里?
