问
各位武林高手,谁有无刷电机控制IC,航模用,要求电机使用三条线.13715938686
答 1: 你都没说明白这是咋会事所以那些高手都懒得理你
只有我这个小菜鸟来灌一瓢水 答 2: 没有现成的IC航模用无刷电机无霍尔传感器,电流较大,好像目前没有现成的IC,一般都是用单片机的解决方案。 答 3: 可以用74系类芯片做一个 答 4: 看看这个,ST也有一款类似的叫什么STXX141Khttp://www.21ic.com/news/n9570c106.aspx 答 5: 不太看懂.PHILIPS 好象有不需要霍尔传感器的无刷电机(BLDC)IC. 好象是靠线圈的反电势
来感应转子位置变化的.
来感应转子位置变化的.
