电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LM358内部原理方框图
LM358内部原理方框图
2006-09-17 18:14:16     打赏
LM358内部原理方框图
关键词: LM358     内部     原理     方框图
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 从LM358内部原理方框图中看出同相输入和反相输入电路结构是一样的!为什么一个称为是同相,另一个称为是反相?也说是说一个为什么说是和输出是反相,一个同输出是同相???同相和反相到底是怎么确定的?多多指教!谢谢!
答 1: 看看对差分电路的分析内部走的线路不同,反向输入端经过一个三极管到输出,同相端相当于经过二个三极管到输出-负负为正。
