监测4~20MA电流,使用什么片子呀
问
电流4~20MA,转换成电压用什么片子比较好呀,请教了~!!
答 1:
串联一个电阻就行了
答 2:
TI的RCV420,正好是做I/V转换的输入电流范围正好是:4~20mA,不过市面上买要小心 我上次用过的情况至少有一半都是拆机件,有问题。
答 3:
用一个电阻就行了,要是要求输出电压较高的话,就再加一具运放放大一下就行了.
答 4:
楼主的意思不明朗啊?同意楼上的
答 5:
多谢各位高手,我把我要做的事情说清楚点我是要4~20mA的电流转换成对应的电压,再用单片机实现RS485数据控制模式,请问有其他简单实用的方法吗
直接点说就是让4~20mA的电流转换成RS485数据,让终端控制台能监控前端 答 6: 你去看看420的资料RCV420就是做I/V转换的啊,输入电流 输出电压 你就可以直接采了,后端再用单片机实现485控制 应该没问题。 答 7: 谢谢再问哈子,输入电流4~20mA前,要串个电阻吗,我量了,电压有22V
,RCV420工作电压是+-15V吗,
你有RCV420电路的标准应用吗,谢谢哟 答 8: 没有问题没有关系,你可以直接用,电压的高低取决于电阻和输出电流信号的电源电压。所以你如果直接量电流端电压,电压会接近电源电压,如果你串电阻,测量电阻两端电压就没有那么高了,知道了吗?
,RCV420工作电压是+-15V吗,
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
