电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » TDS1000 TDS1000数字示波器
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TDS1000     数字     示波器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 哪位前辈知道测量复位时间,用TDS1000数字示波器怎么设置?利用2个通道,然后呢? 答 1: 复位是高电平复位还是低电平复位!!你用一个通道就够了!!不就是测量复位引脚!!用通道测他的改测的引脚,时间要调道10mS档位!!抓一个完整脉冲波形,记得设置好触发,这样好抓波形,然后用测量时间坐标测出时间就行了
