问
用运放设计一个电压跟随器电路,精确的说其输入与输出电压是有一定误差的。用LM324做跟随器的这个误差有没有几个毫伏。
另外,能不能推荐这方面性能比较好的运放? 答 1: 用LM324做跟随器的这个误差有没有几个毫伏有的。大致上,等于运放的失调电压。
可以考虑用失调电压小的运放,比较常用好买的如OP-07。
答 2: 能否推荐一种如下特性的运放:1.可单电源供电(如+5V)
2.输入失调电压<=2mV
3.一般在市场可以买到
4.价格不高
5.频率无要求 答 3: relm158 答 4: 单+5V供电最好给出信号电压范围
2.输入失调电压<=2mV
3.一般在市场可以买到
4.价格不高
