问
同为运放,LM107与 LM158区别在哪?LM107比LM158贵吗?
答 1:
请教另还有LM124,即请教:LM124 LM158 LM107主要区别及选型方法?
答 2:
Re:LM124是单电源四运放,LM158是单电源双运放,特性很相似。
LM107是单运放,不能单电源工作。
这三种都是普通运放,LM107偏置电流较小一些。
这些问题,在本站下载datasheet一看就知道了。
答 3: 谢谢,再请教谢谢maychang指教
请问LM107精度比LM158高吗? 由哪项指标决定(新手,实在见笑)?
我将射频信号的输出经检波送到运放的输入,运放作跟随器使用,其输出控制功放的输入,起过压保护作用。问这几种运放哪种更合适? 答 4: 运放的精度一般指失调电压小,偏置电流小,温漂小要高精度运放,最便宜的,现在可能是OP-07,大约两元。
不大明白楼主的意图:射频信号如何能与功放的过压有关?
如果说做跟随器用,LM358/324的误差一般不到10mV(即失调电压)。不知道楼主的过压保护要求多高速度,不好回答。
答 5: 从性能考虑,不考虑廉价谢谢:频率大约是50--100MHz,输出经2极管和电容后送到运放,运放接成跟随器。 答 6: 人家问的是保护电路的响应速度即过压后要在多长时间内响应,不是信号频率
LM107是单运放,不能单电源工作。
