DAC,DAC 音频DAC和一般的DAC有啥不同?
问
工控上用DAC能不能用音频DAC取代?音频DAC有什么特点?
答 1:
音频DAC,接口一般是专用的,例如I2S,PCM等。另外一般需要一个系统时钟,以工作在固定的采样频率。
我想音频DAC应该绝大部分用在消费类的电子吧,那这样的话就是商业级的,能用在工控上? 答 2: 我是看音频DAC比DAC来的便宜,想用又不敢用看了一些DS文档,好像是左右轮流输出而不能锁存输出,如果是用在普通场合(不是环境有要求的),能不能取代普通的DAC(类似乘法DAC)来使用?如果照computer00兄的解释,就不能取代了是吗?(因为一般DAC不需要同步时钟的) 答 3: 代替乘法DAC?音频的DAC,参考电压一般是内部的。怎么做乘法啊? 答 4: 如果能代替,人家就不用混了^_^
