3V 再帮我推荐一款低功耗(3V),便宜的高精度运放
问
该芯片合计各项误差不能超过万分之一
所以OP07答不到要求 答 1: 建议把“便宜”二字去掉^_^精度也是要靠设计来保证的。 答 2: 我是用在电容倍增电路,精度达到万分一 答 3: 你有没有考虑过运放输入端的偏置和失调电流? 答 4: 回复"你有没有考虑过运放输入端的偏置和失调电流?"
所以才考虑用高精度运放,线性好的 答 5: 要求那么多就不便宜了 答 6: 应该叫性价比最高"要求那么多就不便宜了"
应该叫性价比最高 答 7: 楼主是不是可以考虑一下别的方法?靠器件当然能比较快拿出东西,但是成本肯定不是最优的。
想当年,那些老前辈们一个741运放打遍天下……现在咱虽然条件好多了,但是也不能太浪费呀^_^
