Vce 关于三极管饱和压降Vce的问题
问
一般的NPN管在Ic=200mA时的饱和压降为0.6V左右,有没有饱和压降小一点的三极管,或者用哪种复合管能实现?一般的2003,1413导通时压降都达到0.9V了
答 1:
不会啊最常用的8050在200mA时不到0.3V的
答 2:
re:dadodo我的电路就是用8050,结果万用表量有0.6V的压降
答 3:
那应该是没饱和基极驱动电流有多大?
答 4: Re: dadodo多谢楼上,加大基极电流至5mA,Vce就只有0.39V 答 5: 还可以再大点嘛。例如10mA。还不行就20mA。 答 6: Re:computer00再大就烧了,一共烧了4个8050了 答 7: 限流啊放个电阻在集电极上,基极电流再大,也不会烧吧。 答 8: 可以试试别的型号的管子阿。如果想用那个当电源开关来用的话,我用的一个PNP的管子FMMT591A,饱和CE压降大概就0.2V的样子;或许再可以考虑一下mos管的。
NPN型的FMMT617等管子的CE压降也非常小的,但是不知道你是要做什么用的。呵呵。。。
答 9: 晕…………Ib才20mA就烧8050了???除非你的管是假的。 答 10: 我做的8050就行呀! 答 11: Re: kingvidom多谢kingvidom,用了一个TIP42C搞定了
