DDR,DC,DC 请教DDR降压DC-DC输出的电流方向问题
问
DDR的Vtt输出一般都是一个电压跟随器,用线性电源电流方向+/-都没问题,可是发热太大,现想改DC-DC,可原来用DC-DC电流方向都是+,不知-方向回不会有问题,请兄弟们帮我一把
答 1:
简单说来:+ -都只是个参考不是吗?
答 2:
没那么简单啊我这2A的DC-DC输出方案,+的时候没问题,-的时候一会就把MOS管烧了,我觉得是1.25V和2.5V之间的相位问题造成的
答 3:
把图贴出来看看吧光是凭空讲没有什么实际意义。
答 4:
呵呵这个不知道,还是请应用高手来看看。
楼主没有把意思说清楚,应该
是source和sink电流。用+和-可能别人看不懂。
不过我认为用DC-DC可能不行。图中就是示意目前
对DDR内存供电方式。上管source电流,下管sink电流。电流的数值都比较大,
应该在1.5A或3A以内。
不知道楼主的图是不是和我的一样? 答 5: 有用DC-DC的方案,好几个厂家都有
只是原来手上的2个DC-DC加在一块用不灵,我觉得可能是2个DC-DC要有一定的相位控制。
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20063192328459825.jpg 答 6: DC-DC的方案热量小但成本高,使用的厂家少,芯片采购也是问题 答 7: sheepyang用词准确是source和sink电流 答 8: 这个确实不好弄两个独立的DC-DC相位相关性是问题,不然两个管子都导通,就有问题了。
不过我看RichTek的RT9173 DDR供电是双电源工作的,应该功耗不是很大啊。 答 9: 我现在就苦于单5V供电!!! 答 10: 这样好了你搞个9173,
5V可以供芯片电路控制部分Vctrl,
再用DC-DC转个低电压的供电流驱动部分Vin。
MC34063好象可以提供1.5A的电流,不知道可不可以。 答 11: 我决定用ISL6227了
楼主没有把意思说清楚,应该
应该在1.5A或3A以内。
5V可以供芯片电路控制部分Vctrl,
