电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 这个射极跟随器能工作吗?
这个射极跟随器能工作吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
这个射极跟随器能工作吗?
关键词: 这个     射极     跟随     器能     工作
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 Vout用来跟随Vin的输入电压,Vin由D/A输出。
想用它来带动12V的直流电机,电流要1.5A,可行吗?
书上讲的跟随器一般是针对交流信号,对于直流信号的跟随电路应该怎么建立? 答 1: 这个跟随器电压性能不好,输出比输入低1.4V左右,且不固定当然,如果你对电压精度要求不高的话,这个电路也是可以用的。
如果要求精度高点,就需要前面再加一个运放,将Vout取样回去控制三极管。 答 2: 8050到不了1.5A 答 3: 还有就是电源电压12v低了
