旧题新问,关于运放输入电压的问题
问
我碰到的问题是,我选用op27作为运放,其供电电压是正负15v,运放的阳极接地,阴极加幅值为10v的基波,以及1v的3,5次谐波。输出效果不好,我想问的是,对于这样地供电电压,我加的输入是否超过了呢? 该看哪个参数呢?差模电压,或是共模电压。看了书中的定义也不很明白。请帮忙吧
答 1:
anybody CAN help me?
答 2:
运放有阳极阴极吗是同相端和反相端吧。
还是画张图大家容易讨论。 答 3: 呵呵,着急说错了 反相端哦,但是跟图没什么关系,我就是想请教一下考虑到运放的供电电压时,输入电压的范围应该看深么呢? 答 4: 偏置工作点也要看的 答 5: 是看最大差模电压吗? 拜托大家乐。这么简单的问题不屑回答啊,我一下午都在农这个。 答 6: 唉 我看op27的datasheet,其中这样说道
: supply voltage +-22v
input voltage +—22v
differential offset voltage +-0.7v
还说道 for supply voltage less than+-22v,the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage。这句话不是很懂,是不是输入电压只要在22v以内呢就可以呢?对于供电电压不超过22,最大的输入就跟供电电压相同,那么我15v供电,输入10v是完全可以的对不对?
请告诉我,我的10v是input voltage吧?
那么differential offset voltage是什么电压?
谢谢,谢谢,谢谢 答 7: 最好有土 答 8: 你的问题分两个方面一是你说的波形,哪不好?是峰值点还是其它什么地方,不同输入电压都是一样的吗?
二是概念问题。
davina 发表于 2006-3-17 16:41 模拟技术 ←返回版面
唉
input voltage +—22v
谢谢,谢谢,谢谢
for supply voltage less than+-22v,电源电压≤±22V的范围,不能再高the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage是说最大共模电压达到电源电压的意思,但实际上这只是一个安全参数,不是应用参数。所谓安全参数,指的是超过了就会损坏器件的意思。
相关概念:共模电压越低越好。因为共模增益会导致误差增加。
失调电压差,没看资料,不太明白具体所指。也不知道你有误没有,看那个数据,不太正常的样子 答 9: 看样子你做的是反相放大器既然正输入端接地,那么你做的应该是反相放大器了。
输入信号与负输入端之间肯定应该有一个电阻,这种情况下,输入信号电压与负输入端的电压不是一回事。只要输出电压不越出线性工作范围,两输入端的“虚短”关系就一定成立,也就是说,输入端的共模电压总是0V。
所以,你应该考虑的是输出电压会不会超过线性工作范围。
答 10: 我觉得使用运放,不管是单电源的还是双电源的,要注意的是一定要计算准确,让运放处于线性的工作范围。例如,你输入一个信号,经过放大反馈之后,得到的输出电压理论值>运放的电源电压,你还能指望运放输出个正确的结果给你吗?所以,离开了电路的输入电阻,反馈电阻,输入信号,放大倍数,运放电源,谈运放电路是徒劳的。。。 答 11: 哎呀似乎问题越来越复杂了。
我就是想知道供电电压在15v,我输入的电压10v加在500欧姆的电阻上,经过同相输入端接入。请问这个输入电压大吗?
datasheet里面有input voltage 是不是就是指我加的这个10v电压?那么differential offset voltage小于0.7v,这是什么意思?
答 12: 你有图,一会就清楚 答 13: 既然你等得不耐烦了,更应该让人清楚地了解你的问题 答 14: 前后矛盾,不明白究竟是什么电路。前面说“运放的阳极接地,阴极加幅值为10v的基波”,现在又说“我输入的电压10v加在500欧姆的电阻上,经过同相输入端接入”,前后矛盾。不知道究竟是什么电路。
如果是同相放大器,输入端共模电压随输入信号电压一起变化。电源电压是正负15V,那么输入端与输出端的允许工作范围大致是正负13V。你的输入信号的大小满足这个条件。如果是反相放大器,那么输入端的共模电压始终是0V(如果正输入接地),更加没有必要担心了。
所以,你应该担心的是输出电压范围是否过大。输入是“10v的基波,以及1v的3,5次谐波”,也就是说,最大幅值可能有11V,所以,无论同相放大还是反相放大,放大倍数不能超过13/11=1.18。
你列举的datasheet中的数据,是absolute maximum ratings,意思是超过了这些数值运放就会损坏,不是正常工作的数据。对OP27来说,正常工作时,两输入端的电压差在毫伏以下,这个差值是依靠负反馈作用自动形成的。
答 15: 谢谢楼上
input voltage +—22v
二是概念问题。
唉
input voltage +—22v
谢谢,谢谢,谢谢
答 15: 谢谢楼上
