问
N沟道MOS管,G和S之间加正电压时MOS管倒通。电流是从D流向S。电流可以从S流向D吗?N够道MOS管可以在G和S之间加正向电压的情况下,在S极接电源正极,D极通过一个电阻接地,这时电阻上有电流吗?也就是说电流可以从S流向D吗??
答 1:
功率MOS管的电流可以由S流向D因为功率MOS管(VDMOS)内部集成了一个反向续流二极管,使得当功率MOS管关断(即栅源间不加驱动电压时)而且漏源间被加上反压时可以有电流从S流向D,此即MOS的同步整流的应用。普通的水平沟道MOS是完全的双向管。
答 2:
补充一点。准确点说,应该是“功率MOS管(VDMOS)内部寄生了一个反向续流二极管”^_^
答 3:
电子流(不是空穴流)可以从S流向D的。
答 4:
反向的电流相对都很小准确点说,应该是“功率MOS管(VDMOS)内部寄生了一个反向续流二极管”^_^
----------反向的电流相对都很小 答 5: 谢谢楼上几位朋友的更正准确的说应当是“寄生”,因为这个续流二极管之存在是由VDMOS的生产工艺决定的。 答 6: 多谢了我用的是IRLML2803.和IRLML5103.这两个管子接成对管形式的应该 怎么接?
