电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » OK 两级放大器 第二级单独工作就OK 接在第一级后面就出问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 两级     放大器     二级     单独     工作     接在     一级     后面
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 这是输入信号(以下各图除了有说明的,示波器设置都是50us/div  200mV/div)
输入信号是方波 10kHz  100mV 答 2: 这是第一级放大的结果 答 3: 这是两级一起工作最后的输出 答 4: 看不清楚 改成500mV每格 摁下single再说一下,第二级单独工作是正常的 我这里网络太慢 就不上传第二级的照片了
感谢所有看此帖的人! 答 5: 第一级放大输出波形好象有寄生振荡 答 6: 振荡了。在620欧电阻上并联小电容试试,例如几pF到几十pF 答 7: 要并联电容对,要在620上面并联小电容 答 8: 电容电容这小东西真的很有用,不知道有没有专门讲这方面的书。 答 9: 太谢谢了!!!!太谢谢了!!!!
我这就加个小电容去
并了两个3pf的分别在两个620上
结果出来了
哈
谢谢大家啦
顺便问一下 这些知识大家是怎么得来的呢  我经验不足 但是老来麻烦大家似乎也不太厚道  有没有什么书之类的可以让我提高提高啊 答 10: 呵呵……经验就是这样来的——相信你下次遇到类似的问题,就知道该怎么处理了吧?
其实很多书上都有讲这样的问题的。
我最先学到这一招,是在做音响方面的书上看到的~~~~~~~~~~~~ 答 11: 第一极有震荡,第2极怎么没有啊 答 12: 这是运放的基本问题涉及到一个闭环系统的响应,就是零极点。添加电容,通过增加零极点改变闭环系统的响应。每一个讲运放的书上,这个问题肯定是在第一第二章就讲的。呵呵 答 13: 收益!
