555 小弟想请教个问题555方面的问题
问
有那位仁兄能告诉我这样用555芯片产生1HZ的方波信号,我在调节R和C的时候,频率在几百HZ的时候是方波,但频率降到几十的时候就变成不是方波了(是尖波)。到底应该怎样才能产生1HZ的方波
答 1:
加个锁存器试试加个锁存器试试
答 2:
ok的确,我也是这么解决的!
用二分频电路,多份几次就可以了,波形可以变得很完美 答 3: 用个D触发器,例如CD4013。 答 4: 不能加元器件不能加元器件,就是用555和电容电阻构成. 答 5: 奇怪了,555的输出,本来就整过形的,怎么会是尖波呢?估计是你的示波器,设置成交流耦合了。。。。。。 答 6: 楼上说得对,肯定是设置成交流耦合了。 答 7: 如果有毛刺就加个电阻1k左右的如果有毛刺就在输出串加个电阻1k左右的,我不知道你的尖波是什么概念? 答 8: 改用ICL7555试试电容选低漏电的,阻容选配时应使在翻砖门限时的电流不低于比较器输入漏电流的10倍。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
