电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感的作用
电感的作用
2006-09-17 18:14:16     打赏
电感的作用
关键词: 电感     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 下图是一开关电源的输入部份,其中用到了一个电感L2,请问,这个电感起什么作用?电源的输出功率与它有什么联系? 答 1: 滤波用的。一般电感量较小,防止它饱和。 答 2: 如果单纯为了后面的开关电源,意义不大.    如果与开关电源输入并列有其他设备,则能对其他设备起到滤波作用(PI型滤波). 答 3: 防止它饱和?防止什么饱和?饱和会有什么后果? 答 4: 我的意思是,这样的电感,一般电感量较小,防止磁心饱和因为里面存在很大的直流成分,如果电感量大了,就容易饱和。饱和之后就没有滤波效果了。 答 5: 如果不用电感呢可不可以将电感取消掉? 答 6: 取消后可能会增加干扰。 答 7: 00说的也解答了我的困惑我正想问,滤波电感大了不好吗?还有饱和之说.
那4A的电流用3.3UH的大吗 ,和电压关系不大吧    ?
答 8: 就是如果电流有六、七十安的话,这个电感的电感量会是多大呢? 答 9: 从他这个原理图上来看,画的是空心电感。如果是空心电感,就没有饱和的问题了。但这样的地方,好象一般都用铁心的电感。
不知道是不是楼主画错了。
多大的电感量不会饱和,不是一个绝对的值。不同的材料、体积、形状的铁心,
即使电感量一样,饱和电流也不一样。如果要增加电感量,就要增加圈数,而圈数
多了,同样电流下产生的磁场就大,因而铁心就可能会饱和。为了避免铁心饱和,
这样的电感一般是在磁导率较小的铁心上,绕比较少的圈数。
另外你看磁珠,一般只有很少的圈数,例如半圈,为了防止铁心饱和就是一个原因。 答 10: 是画的空心电感我画的是个空心电感,用2.5的铜线绕内径为6、圈数是7圈半的电感。 答 11: 空心电感就可以不用考虑铁心饱和的问题了^_^ 答 12: 可不可以这样理解?加了一个电感,主要的并不是为本电源,而是为了用同一个外部电源的其它用电设备而加的。 答 13: 总之对两边都有一定的好处^_^ 答 14: 是滤波作用因为开关电源利用的是PWM都是百K级的频率,而且是开关状态产生高次谐波干扰,高次谐波干扰对电网和电路都是污染,因此要滤掉,利用电感的通低频隔高频和电容的通高频隔低频滤掉高次谐波,因此要在开关电源中串入电感,并上电容,电感等效电阻Rl=2*PI*f*L,电容等效电阻Rc=1/(2*PI*f*C),一般取电感10-50mH(前提是电感不能磁饱和),电容取0.047uF,0.1uF等,假设电感取10mH,电容取0.1uF,则对于1MHz的谐波干扰,电感Rl=2*3.14*1Meg*10mH=62.8Kohm,电容Rc=1/(2*3.14*1Meg*0.1uF)=1.59ohm。显然,高频信号经过电感后会产生很大的压降,通过电容旁路到地,从而滤掉两方面的杂波,一个是来自电源电路,一个是来自电力网。
答 15: 呵呵,按楼主说的那个电感,肯定不会有mH级的。 答 16: 答 17: 没有,顶多几个uH 答 18: 好贴
