问
请问谁能提供ADC0809模拟/数字转换对照表啊
比如用AD590多少温度转换为多少二进制输出
谢谢了
答 1: 这个需要你自己转换。0809只采样电压值,590输出多少电压,它就采样到多少。至于温度,你要找到590的输出电压跟温度的对应关系。 答 2: re请问有没有电压与温度的换算表没啊?
谢谢 答 3: 去看AD590的数据手册。 答 4: re设计了一个AD590电流转电压的电路,0度~0mv,100度~100mv,一度/mv
下面接ADC0809,数字输出应是多少(现在还没进实验室),后面要接10段二极管显示 答 5: re那AD590电流转电压电路怎么设计才能使
ADC0809输出的高四位接74LS154实现10段二极管显示?(10度为一段)
原来设计的0度~0mv,100度~100mv,(1度/mv)的输出不好接啊
答 6: 计算电压值啊。跟参考电压有关。
例如参考电压是256mV,那么每个LSB就是1mV。直接读回ADC的值,就是多少mV了。
谢谢了
