请教高手:三极管是如何实现反相的?
问
查了好几个资料,对这个问题还没得到满意的答案,希望这里的高手稍稍指点下,小弟感激了!
答 1:
哦以npn为例,信号从基极输入,三级管c极用电阻上拉正电源,e极接地,c极输出就和信号反相。
答 2:
三极管做开关可以认为是一个可控开关列出它的输入输出关系就知道了
答 3:
恩,就是希望解释的详细点啊。输入输出关系没有公式推导,感觉不是很直观。
答 4:
请看这两个:http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=9678
http://blog.21ic.com/more.asp?name=iC921&id=9437 答 5: 圈圈:您的链接上好象没讲到为什么对交流信号会出现反相,还有输入输出隔直电容对波形的影响会是什么样子的,能不能给出个公式推导,或者针对PN结给出更容易理解的解释呢,我是初学者,见笑了。 答 6: 你从集电极开路那个帖子应该就可以看出来了吧?三极管基极输入高电平时,集电极输出低电平。
对于模拟信号,也是同样的道理。 答 7: 可是那只是一个想当然的说法啊,至于对应关系和曲线也不能保证一定是那样的啊,现在是只有实验的结果,然后对这个结果的理论解释感到不是太有说服力。 答 8: 您的说法能解释大概变化趋势能不能解释的更详细些呢?
谢谢! 答 9: 共射 答 10: 这个东西很显而易见的啊,输入增大,输出就减小,当然是反向了
请看图中三极管集电极的电压,我们把它叫做Uo。为了方便讨论,我们假设三极管
的放大倍数为1,如果输入信号的电压为sin(x),并假设输入阻抗为1K欧,那么输入
信号产生的电流就是sin(x)/1K,经三极管放大后,就是集电极电流变化为sin(x)/1K。
假设Rc为1K欧,因为Rc上电流的变化应该跟集电极的电流变化是一样的,即sin(x)/1k。
那么Rc上的电压变化就是1K*sin(x)/1K=sin(x)。由于Uo点的电压加上Rc两端的电压是
固定的(等于电源电压),现在Rc两端的电压变化为sin(x),那么Uo点的电压变化就是
-sin(x)。由此可以看出,输出电压的变化量,跟输入电压sin(x)相差一个负号,即反向了。
我们在集电极上接一个电容,将直流成分隔离掉,只让变化量输出,即输出信号就是-sin(x)。 答 11: 这么简单的问题建议多想少问. 答 12: 搂主搞错一个概念 这里说的反相并不代表精确的线性。
“三极管共射电路输入输出是反相的”这句话表示,输入电压越大,输出电压越小。只表明了变化趋势。之间的倍数约等于贝塔值,随温度变化也很大,线性也不好,只能说近似。
如果要精确控制放大倍数,和线性度,单靠三极管是不行的。必须引入负反馈机制,来稳定幅度和保证线性。代价是降低增益。
其实,不仅三极管,就算精密运放,开环特性就很不线性,也有漂移,温度特性也不好,同一批产品放大倍数会差异100倍以上。但引入深度负反馈之后,就能表现出优异的性能。 答 13: 谢谢高手指点! 答 14: 教科书上有说到呀 答 15: 共射电路就是反相输出不管是NPN还是PNP管
sharks 发表于 2006-3-17 11:19 模拟技术 ←返回版面
搂主搞错一个概念
这里说的反相并不代表精确的线性。
公式的推导,最好自己找书慢慢看,不理解的地方提出来比较好。不要太笼统了。人家回家不容易----不知道要点在哪? 答 16: 向computer00致敬这么详细的解释,就是给我们上课的老师也没这么好.
真要感谢computer00和各位大虾 答 17: 上课不想听其实老师讲得也很好,不过就是听不下去,还是上这里专心一些,一下子就会了 答 18: 教科书上都说得很清楚。学习不要全靠老师。 答 19: 总结出一句话b极输入信号c极输出就是反相的,b极输入信号e极输出就是同相的,不管三极管的型号。
搂主搞错一个概念
这里说的反相并不代表精确的线性。
