电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LC LC选频匹配网络之我见
LC LC选频匹配网络之我见
2006-09-17 18:14:16     打赏
LC LC选频匹配网络之我见
关键词: 选频     匹配     网络     之我
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因为工作需要,我设计了一个LC选频匹配网络,使50欧的负载与10欧的信号源电阻匹配,现在工作频率在16M,那么电容电感参数确定如下:
匹配网络的电路图就省了,根据选LC选频匹配网络的阻抗电路之串并联等效转换原理:
R并=(1+Q2)R串
可以算出有载Q值:
Q=2;
这样再根据选频匹配原理算出选频匹配网络的电抗值:
|X1|=QR串=2*10=20欧……………………感抗
|X2|=R并/Q=50/2=25欧……………………容抗
那么电感参数就是:
L=|X1|/f=20/16=1.25uH
电容的参数就是:
C=1/|X2|f=1/(25*16)=2.5nf
其实在设计电路的时候,不用去考虑电感,主要是在做电路板的时候会产生感抗和容抗,那样就造成这些理论值有偏差,需要适当调整一些参数,主要是增加一个可调电容,调整选频网络的中心频率。而电阻一般是负载固定的,不好调节,另外品质因素与电阻电感存在关系。
欢迎大家踊跃讨论这方面的问题。 答 1: 没人讨论?大伙发表一下自己的看法啊。 答 2: 看不懂?没有图 答 3: 需要电路图吗?这个选频网络的电路图似乎可以不需要吧,不过我整理好后会将图公布出来的。 答 4: LC选频网络如何设计现在越来越胡涂了,理论上的值与实际值相差太大了。
